Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
Rapid 03/2015 1.4tsi
Пробег 50 000
Замена рулевой рейки по гарантии.
При поворотах руля во время парковок начал замечать еле ощутимые удары в руле еще при пробеге тыщ 30, сразу думал просто кажется, озвучил проблему мастеру при приемке на очередном ТО, вернули машину с ТО записав на замену рейки по гарантии по приходу запчасти.
Все как у Вас. На 88 к застучала, хотя подпадал под отзывную компанию (дилеры ее подтягивали). Но тяни не тяни, стук из-за пластиковой копеечной втулки, которая накрылась медным тазом. Выточили за спасибо из капролона. (в запасе еще из фторопласта, если кому надо могу пульнуть по почте).
То есть вся проблема будет заключаться в снятии размеров и выточке этой втулки. Точить нужно из фторопласта. (капролон очень жесткий)
А втулка которая есть она уже выточена или ее еще нужно выточить?
ВЫточили 2 штуки. Одна из капролона- ее поставил , руль неделю был ужас тугой, сейчас немного притерся но все равно не то. ВТорая из фторопласта. Лежит в багажнике, нужно было ее ставить, но не будем же из за этого опять заново все перебирать. Если капролон до конца не притрется за месяц-два, то наверное придется переставлять.
Основная проблема заключилась в том, что думал от поло размеры с рейки которые есть в интернете подойдут, -ан нет. пришлось все разбирать,замерять, точить перетачивать ну и т.д.
http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?t=7667
тут есть вся аналогичная информация о процессе , единственная проблема это размеры. И я теперь уже кстати в сомнениях подойдет ли моя втулка от моей рейки на ваш рапид с вашей рейкой.
Так но номеру можно определить одинаковая рейка или нет? А если, что то у Вас можно купить втулку?
Zil, Так можно у Вас купить втулку?
без проблем почтой пульну , благо знакомые на почте рядом с работой, проблем никаких нет. но заранее оговорюсь, ничего с размерами не скажу и сравнивать рейки голову ломать не буду. мне подошло, рейка с эур
кстати капролон несколько притерся, сел наверное, особых проблем нет.
Спс, Это хорошо, что все встало на место. А, что по деньгам если, что можно писать в л/с.
мне обошлось в 500 р за срочность, за это и пульну
Ок, как приеду из командировки черкану, чтобы договориться, что да как.
