Карен, а как подключил в эту клемму? Как и где провод протягивал?
Алексей, под обшивкой потолка, через левую стойку, она снимается и вниз, к блоку предохранителей. Минус посадил на корпус авто, снимал сбоку торпеды накладку, под ней гайка с болтом. Минут 15 работы. ОД запросил 1950 р, электрик в обычном сервисе 400.
Карен, саму вилку внутри блока предохранителей оставил? К ней провода припаял? Или регистратор от 12 вольт работает? И ты ее просто разобрал? А провод на саму колодку предохранителя как вставил?
Иван, чего это от плафона не стоит?
Алексей, у меня комбо-устройство на 12 в. В самом предохранителе на одной ножке проткнул дырку, припаял +.
Вот тут с картинками, у меня типа того.
http://www.rapidclubs.ru/blogs/cveta-na ... tchet.html
Карен, спасибо.
Если не изменяет память, то при включении зажигания питание появится на 35, 36, 37 местах.
я к 36му подключил, питание появляется при включении зажигания, массу прикрутил к железке под боковой крышкой
вот такую штуку а алиэкспресса использовал:
Куда подключить регистратор на Skoda Rapid?
Ambition + Hockey Edition + CWVB '16
Иван, получается в блоке где пустые ячейки .можно воткнуть предохранитель и запитать ?
Максим, Да
