Всем привет. Возникла проблема: в морозы в передних стойках при прохождении лежачих полицейских появляется характерный скрип. Обратился к ОД сказали это уплотнители, но они целые и менять их отказались. Со вчерашнего дня перестали работать колонки, слышен хрип с нижних и только пищалки работают. Машине два года. По гарантии могут заменить? Кто с этим сталкивался?
Первое это втулки, второе если гарантия есть то заменят
И то и то заменят точно на такие же. И первые (втулки) так же будут скрипеть, а вторые (колонки) замерзать.
скрип при поезде неровностей ........ это втулки стабилизатора, меняют по гарантии морозы пройдут и скрип пройдет, по поводу колонок, пока не прогрееться салон нижние не будут работать нормально, у меня так же пока не прогрееться салон они нормально не работают, потом нормально.
Первое. Выход. Втулки раз в месяц а возможно чаще мажу чем ни попадя. Силиконом, отработкой, солидолом. Все равно через чего то опять скрипят .
Колонки как нагреются перестают вроде как хрипеть
Теже проблемы были (а вторая и есть)) По первой. У меня были втулки стабилизатора, поменял (600 + 1000 замена) и все ОК, никакого скрипа. По музыке нижних вообще не стало и не прогреваются. Сам не знаю чего с ними делать
Втулки стабилизатора меня2 раза по горантии динамика говно тоже мерзнут и пердят
Обе проблемы устранены были по гарантии. Втулки стабилизатора повторно заскрипели. Были смазаны литиевой смазкой, вроде пока не скрипят.
