1.2 MPI/55 кВт (75 л.с.)
1.2 TSI/63 кВт (86 л.с.)
1.2 TSI/77 кВт (105 л.с.)
1.4 TSI/90 кВт (122 л.с.)
1.6 MPI/77 кВт (105 л.с.)
1.6 TDI CR/77 кВт (105 л.с.)
машина простояла выходные с приоткрытой водительской дверью. В понедельник еле завелась, было много дыма, как будто сильно переливала. 16 год 90 сил. 45 пробег. Что такое было? Сейчас всё отлично как и раньше
У тебя постоянно подкачивал бензонасос иза это-то подсел акб. Возможно форсы льют
Благодарил (а): 9 раз.
Да. похоже перелило. А теперь просралось.
Владимир, да вроде акб не подсел, форсы не льют. Думаю это как то связано с тем, что насос качал все выходные.
Максим, Я также в гараже оставлял с неплотно закрытой дверью насос работал временами и в проге от сигналки акб за 2дня подсаживался а акб родной был беларусский гом.о
Максим, но завелась нормально так как это было лето
Владимир, она в плане акб то нормально крутила. Завелась хреного из за того, что там как будто всё залило и поэтому дыму было дофига
Вы о чем, как мог насос качать все время, он нагнетает давление в рампу при включенном зажигание и отключается, потом запускается при повороте ключа на стартер и ....., а дым из за переобагащения смеси , такое бывает когда долго стартером крутишь, а двигатель незапускается. И как связана открытая дверь с подачей топлива, вы сами подумайте что пишите.
Благодарил (а): 8 раз.
И при выключенном зажигании насос включается при открытии двери - его слышно.
Изображения: 2
Насос включается при включении зажигания или при открытии двери. Если дверь все время открыта - один раз включается(при открытии) и больше не включается.
