Друзья - товарищи! подскажите пожалуйста, может кто уже делал подобное...
Скоро кончается гарантия и вот думаю, прицепить регистратор к плафону освещения салона (передний плафон), или типа того, что бы спрятать "вилку" и розетку 12 V под потолок, там, где заглушка с прорезями или очечница.
А вот и собственно вопрос:
стоит ли замарачиваться или возникнут проблемы с электрикой. Читал где то, вроде Drive 2, что есть проблема при установке светодиодных лампочек вместо ламп накаливания, и блок управления вылетает с последующей дорогостоящей заменой.
В переключателе света есть плюс после зажигания
Найди в блоке предохранителей где при повороте появляется плюс. Поповоду диодов есть такая беда, но это как повезёт, потребуется замена ВСМ
Там небольшая нагрузка. Несего недолжно быть.
Благодарил (а): 9 раз.
Только не забудь, что регистратор работает не от 12V, надо понизить ток, а то сгорит.
спасибо за ответы!
Регистратор цепляли к зажиганию,только при чем здесь гарантия
Виталий, гарантия кончится и можно без оглядки на официалов делать задуманное, а иначе, если вдруг чего случится, можно услышать, что гарантия не распространяется, так как было вмешательство...или типа того...
