Бобрый день рапидовцы! Такой вопрос: обнаружил привода подходящие к форсункам омывателя. Я так понимаю это подогрев? Но когда он включается это вопрос? Подскажите пож-та..
С обогревом зеркал
Алексей, не факт
Иван, ну либо с задним стеклом
Я так понимаю никто не в курсе. Я тоже в яндексе не нашёл
Марсель, я не знаю когда они ВКЛ выкл но в -25 на стёкла льет без вопросов ... Если мне не изменяет память то кто то писал что включаются при нонижении наружной температуры...
Благодарил (а): 8 раз.
1. Из инструкции на обновлённый рапид: "В зависимости от комплектации при запуске двигателя может автоматиче-
ски включаться обогрев форсунок стеклоомывателя ветрового стекла."
2. Из инструкции на старый рапид: "Если температура окружающего воздуха ниже +10 °C, то при включённом
двигателе происходит обогрев жиклёров стеклоомывателя."
Толи всегда, толи при пониженной...
Подогрев распылителей омывателя ветрового стекла происходит при заведенном двигателе, при окружаещей температуре -5 градусов цельсия и отключаеться при -10 ............... зависит от комплектации вапшего автомобиля.
Изображения: 2
включается при появлении "снежинки" на панели приборов (4*С)
