Всем Привет !
Проблема при повороте ключа сразу крутит вентилятор радиатора как сумасшедший , когда заводишь тоже самое . Горит чек и температура улицы вообще не показывает !
Кто даст дельный совет , в чем дело !
Вентилятор радиатора Рапид включается при повороте ключа
Датчик температуры или его разьем. Что за мотор ?
Ошибку надо почитать.
проверь термовыключатель на радиаторе, просто сними с него штекер, если пропеллер продолжает работать то прямая дорога на диагностику, если не работает то термодатчику кердык под замену. И сам блок управления вентилятором может парить мозги.
Клему с минуса скинуть минут на 10. Если не хэлп, то только диагностика с кодами ошибок.
