Какой бензин лить в рапид 1,6 90 л.с 92 или 95. Диллер при продаже рекомендовал 92.
Судя по наклейке лючка бензобака.рекомендован 95.в крайнем случае 92.
1.6 110 едет не плохо на G- 95 , а на обычном тухло! Думаю на 92 вообще Жопа будет!
Впервые слышу чтоб дилер рекомендовал АИ-92 в топку такого дилера.
Пётр, мне, кстати, тоже в балашихе дилер сказал, что 92 норм будет, месяц назад перешел на 95, упал расход, лучше стала ехать. Важно!- определиться с заправкой, в идеале отправить на анализ и не менять азс в последствии. Я запросил сертификат соответствия и позже сравнил с анализами. В конечном итоге, не смотря, что 92 сейчас около 41,70, а 95 44,50 стоит,выходит на 95 выгоднее, так как расход на трассе упал с 6,5 до 5,4
Сергей, хер знает что за продовец были, сколько слышел и мне говорили даже не рекомендуют на 92ом ездить
Пётр, я тоже удивился, и в руководстве написано, что 95, в редких случаях 92. И на крышке бензобака дубляж.
Все просто. Открываем лючок заправочной горловины или инструкцию по эксплуатации авто и читаем какой там указан бензин, тот и заливаем. В инструкции посмотрите степень сжатия.
Ну и подробнее касаемо атмосферных двигателей.
1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше!
Не путать степень сжатия с компрессией.
У нашего двигателя степень сжатия если не изменяет память 10.5. Поэтому 95 ну или редко 92 что бы доехать до дома.
Я дико извеняюсь, меня интересует, а чем отличается компрессия от степени сжатия в ДВС.
Благодарил (а): 9 раз.
Вот тут почитайте
https://www.google.com
