Поменял а стук так и не прекратился, в чем может быть причина?
Поменял стойки Рапид, а стук остался..
Благодарил (а): 4 раз.
Защита двигателя стоит?
А почему Вы решили,что стук именно оттуда? Надо диагностику провести, а потом менять.
Менял стойки стабилизатора сам стабилизатор дёргал там может втулкам пиз..а пришла.
Пётр, втулки тоже менял
Задний саленблок переднего рычага он часто летит и посмотри все ли болты затянуты на подрамнике
Виталий, не думаю что на 23 т могут саленблоки политеть, может из за того что только с левой стороны поменял, до правой пока руки не дошли)), но звук уменьшился как слева поменял
Да у этой подвески эта проблема в задних саленблоках они боятся ям при тормажении лучше бы взяли подвеску с фабии там все чотка другой саленблок
тогда проще поставить задний саленблок от ауди ТТ, чем менять рычаг на рычаг от фабии.
Защита скорее всего
