Всем доброго дня. Владею автомобилем три месяца Шкода Рапид 1,6, 105 лошадей, шести ступенчатый автомат. Проблема такая происходит при движений за 90 км в час появляется вибрация, заглушил машину и перестало, через некоторое время опять повторилось. Подскажите что делать пробег у Авто 41500 тыс.
Вибрация при движении или при стоянке тоже? При движении самое простое снег намерзает на колеса и происходит разбалансированность. Если меньше скорость или больше пропадает? Если пропадает возможно снег. Если при стоянке, надо смотреть. Может опора двигателя, может шрусы. Причин много. Может в яму попадал? Колеса яйцом стали.
При движении свыше 90 км в час, и при торможений тоже бывает, я на этой недели колеса на лето поменял и балансировку сделал выйхал за город и опять выбранило, остановился и как странно стало все на место. У нас снега нет я из Крыма.
Если при торможении, возможно тормозные диски кривые.
Вы говорите что могут быть диски тормозные, вибрация должна быть постоянная при торможений или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вчера заежал на станцию и советуют поменять масло в коробке, мотивируют что это она может такую хрень выкинуть, там стоит гидротрансформатор может он давать такую вибрацию.
Про автомат ничего сказать не могу. Никогда не пользовался. А если диски кривые вибрация идёт постоянно. Если очень кривые, то сильная, если не очень, то небольшая. При нажатии на тормоз.
