Благодарил (а): 4 раз.
[img=left]http://shop.polosedan.ru/image/cache/data/Rms/IMG_3041-150x150.JPG[/img] Оригинальные свечи зажигания 101905601F для двигателя CFNA 1.6 MPI/77 кВт (105 л.с.).
Кто в курсе про качественный неоригинал?
Всё делается на личном примере. Стал замечать что мой Полик, слегка дёргается при плавном разгоне, заказал свечи через сеть магазинов ЭКСИСТ, и заменил. Дёргаться мой Полик перестал. Не стал напрягать ОД, гарантии и прочую лабуду. Купил-заменил.
Так а как сами свечи зажигания называются для Rapid, которые вы купили и сами заменили? Я бы тоже себе их заказал через ЭКСИСТ.
Если у вашей машины (Рапид) двигатель CFNA, то стало быть свечи у НАС одинаковые. т.е.101905601 F.
Зазорчик на свечах нужно чтобы был не больше 0,9 по собственным ощущениям говорю, а иначе не только дергать станет но и троить.
Двадцать первый век за окном. Выставлять зазорчики, стало как то не актуально. Свеча идёт с завода под конкретную модель двигателя, с установленным зазорчиком. ИМХО.
Можно вспомнить, газовую плиту на кухне и прожигающиеся старые свечи, потом почистил и положил в багажник Жигулей, - на всякий случай. Как давно это было, да и возвращаться в эту историю не хочется. Купил-поменял, и улыбайся.
Зазорчик поставит АВТОМАТ на заводе.
Довольно неплохие свечи NGK 5960. Стоят они около 160 рублей, что вдвое дешевле оригинала. Решает, конечно, каждый сам, но смысла переплачивать я не вижу.
Так, то оно так, но... центральный электрод выгорает даже на платиновых свечах. Разумеется есть свечи которые по 100тыс бегают типа иридиевые, а есть которые и раз в 10тыс надо выкручивать и регулировать зазор - медь.
Скажите какие свечи лучше ставить надо 105 кобыл сфна
Стук двигателе как на холодную таки на горячую есть работа каку на дизеле что это значит как с ним бороться
