Благодарил (а): 4 раз.
Данный двигатель устанавливается исключительно на Шкода Рапид и в связи с небольшим сроком их производства проблем пока не выявлено.
Будем надеяться, что проблем с этим двигателем у Шкода Рапид и в дальнейшем не будет. Шкода всегда старается поставить на свои авто качественные силовые агрегаты.
Конечно двигатель слабоват, но в нем есть плюс, что он расходует очень мало топлива. Качество двигателей шкоды всегда отличалось от других, вот и этот не исключение.
Может, этот двигатель и слабоват для Шкода Рапид, но для тех, кто живет в больших городах, он будет очень выгоден. Ведь этого двигателя с головой хватит для передвижения по городу, и еще он очень экономичный. А вот моя Шкода оборудована более мощным двигателем, потому что я часто езжу в дальние командировки, и мне нужна уверенная скорость и возможность обгона на трассе.
Я категорически не согласен, что этот двигатель слабоватый для Шкода Рапид. Правильно ездить надо иметь. Учитесь.
Немного не согласен, этот двигатель уже много лет устанавливается на Фабию. Шумноват и явно слабый трех-цилиндровый двигатель, имеет и преимущества - в первую очередь невысокую цену Шкода Рапид укомплектованная этим мотором самая дешевая в линейке.
Хотелось бы узнать нечто большее о данном двигателе, в частности особенности конструкции... Как я понимаю двигатель, по всей видимости трехцилиндровый. Если это действительно так, то двигатель далеко на самый лучший в плане устойчивости, шумности и прочего, так как двигатель наименее "уравновешен".
Разве?
Поправьте меня, но на Фабии ставится тот же трёхцилиндровый 1,2, что и на Рапид!
Смысл делать два разных мотора одинакового объёма?
Я ожидал от Шкоды большего.
Советую не брать Рапид с таким слабым движком.
Сам на такой езжу и недоволен его работой - надо научиться ездить на нем,то есть подлавливать моменты когда и при каких ситуациях надо втыкать нужную скорость.
Из за того что непрямой впрыск и малый момент то если воткнуть неудачно передачу то получается клюнуть носом (торможение двигателем), и наоборот - если при той же скорости воткнуть передачу выше, то получаем вибрацию и детонацию движка, что очень плохо сказывается на поршневых кольцах и состоянию цепи.
Хочу отметить что при груженной машине (пассажир и груз в багажнике - 150 кг) движок более приемист и мягкий и клевание носом почти нет.
Ездил на Chev. Trax с движком 1,6 бензин - все идет мягко и без рывков, а VW Caddy 2,0 SDI вообще поднимается сам в гору на 1-ой передачи и даже обороты не падают.
