Парни сын купил рапида, состояние отличное , заказывали проверку в (я не из ваших езжу на л-200) молодой ниче не узнал у хозяина че да когда!! 14 г, мотор CFN596473 , 105 л/с, автомат, 85 к пробег. Подскажите что по обслуживанию ,там ремень или цепь, на каком пробеге замена? когда масло в АКПП менять? Там гур электрический? Где там фильтр салона? Кто с ЕКБ пишите в личку ,созвонимся!
Цепь, масло акпп раз в 60 . Там эур - рейка обычная . Салонник под бардачком
Алексей, а где щуп масла акпп?
Дмитрий, пробка сливная - внутри калибр стоит , только не откручивай - проверяется на заведенной предварительно залив туда литр и выдержав температуру масла
Дмитрий, первую замену делать с заменой фильтра и прокладки картера акпп , потом тыс через 2 просто еще раз сменить масло . Можно поменять только кольцо на пробке . Получится полная замена масла . За раз меняется 4 литра
Алексей, Спасибо!
Алексей, можно поподробнее по замене масла в акпп, а то скоро это все предстоит))
https://www.drive2.ru/l/495204095305450195/ как то так . отличий почти нет . читай там коменты - про температуру правильно сказали . только чел сразу с промывкой делал
Алексей, спасибо!
Цепь на 250 меняют можно и 300 проехать
