Всем привет, рапид 17г, отключаются подогревы, вентилятор отопителя начинает дуть слабо (на табло показывает норм скорость) и обороты держит 1100, все это происходит минут через 5 после включения света и туманок, когда езжу на дхо то таких проблем не замечал, кто сталкивался с таким? И как лечили?
Первым делом надо проверить акум нагрузочной вилкой.
Светодиоды стоят в ближнем свете?
Ян, да и в туманках тоже, ещё заметил что только при включении туманок такое происходит, катался пол вечера на ближнем все ок
Сергей, у меня было 1 в 1 такая же хрень. Тоже стоял и ближнем и в туманках.у меня было именно из-за ближнего. В итоге радиаторы ламп перегревались нихреново, оплавили посадочные места для ламп. Пришлось ставить линзы и в них галоген.
Попробуй сменить на обычный галоген и в ближнем и в туманках и все станет хорошо 100%.
Электрики сначала ржали, думали бред, но по итогу когда прстоянно у рапидов именно с диодами повторялась проблема 1100 оборотов, все стали менять на обычные лампы и проблема сразу ушла.
Вот такие дела
Ян, а вот сегодня например катался на ближнем, решил проверить и включил туманки и все ок было, минут 30 катался все работало, тут я понял как повезёт?) ну всеравно спасибо за совет
Сергей, если такая фигня началась, уже не отстанет) не за что, как что изменится или решишь эту проблему, отпишись тут:)
Ян, хорошо, а с галагеном норм светит?)
Сергей, шикарно! С линзами просто супер
Отключаются подогревы и вентилятор отопителя Рапид
Сергей, вот как выглядит
