Всем привет, может кто то подскажет, у меня такая проблема, машина 1.6 90л.с,на пробеге 57000 поменял ремень грм и два ролика, обводной и натяжной, выставили ремень по меткам, машина завелась с пол оборота, прогрелась, и начал появляться не большой скрежет от ролика натяжного, пока холодная прогревается тишина, как температура достигает 90 гр начинает скрежетать, особенно слышно в салоне, открываем крышку верхнюю, мастер подлезает к ролику отвёрткой, поджимает немного вилку на нем и тишина, убирает отвёртку, он опять начинает, разбираем, ставим новый ролик, заводим опять тоже самое с новым, снимаем, ставим старый, который с завода, заводим, тоже самое,поставил в итоге новый, езжу так, вопрос может ли это быть из за того что новый ремень, натяжка ремня, ролик с ремнем притераются? На старом ремне такого не было, как мне объяснили, типа ролик входит в резонанс, и создаёт сам по себе такой звук, можно ли так ездить, и притрется ли он вообще, после замены проехал 200 км, изменений нет, прошу прощения за длинную поэму
Ребят, ну кто подскажет? На форумах читал проблема не только у меня такая, но вот как решали её ответа не нашел
А зачем на таком малом пробеге менять ремень грм
Давай видео, кстати ты на ролике натяжном болт новый ставил?
Павел, ну да, он в комплекте шел
А что подсказывать если его осматривают только на 120 на предмет стоит менять или нет. Почти никто не менял. А срок работы первоначальный европейский 200.
Alexandr, да это понятно, там все новое стоит, менял потому как только купил машину, на приьорке 55000 но кто его знает, лучше перебздеть чем не добздеть, поменял, вопрос касаемо натяжного ролика
Виталий, машина может уже 200 и прошла(Хусские не обманывают.Брат-2)
Николай, добрый день.
Сегодня тоже менял грм и после этого гул стоит,
После того как двигатель нагреется до 90 градусов все ок.
Как решили вопрос??
Болт новый ставили.
Добавлено спустя 58 секунд:
[quote="Nikolay Petrov"]Всем привет, может кто то подскажет, у меня такая проблема, машина 1.6 90л.с,на пробеге 57000 поменял ремень грм и два ролика, обводной и натяжной, выставили ремень по меткам, машина завелась с пол оборота, прогрелась, и начал появляться не большой скрежет от ролика натяжного, пока холодная прогревается тишина, как температура достигает 90 гр начинает скрежетать, особенно слышно в салоне, открываем крышку верхнюю, мастер подлезает к ролику отвёрткой, поджимает немного вилку на нем и тишина, убирает отвёртку, он опять начинает, разбираем, ставим новый ролик, заводим опять тоже самое с новым, снимаем, ставим старый, который с завода, заводим, тоже самое,поставил в итоге новый, езжу так, вопрос может ли это быть из за того что новый ремень, натяжка ремня, ролик с ремнем притераются? На старом ремне такого не было, как мне объяснили, типа ролик входит в резонанс, и создаёт сам по себе такой звук, можно ли так ездить, и притрется ли он вообще, после замены проехал 200 км, изменений нет, прошу прощения за длинную поэму[/quote
Добрый день, Николай.
Тоже самое появилось сегодня после замены грм, как решили вопрос.
Ситуация 1:1
