Всем привет!
Кто-нибудь знает на Рапиде 2015 г. 105 л.с. есть датчик износа передних тормозных колодок?
Как это узнать?
По vin проходит с датчиком,но фактически вроде нет.
Кирилл, ни разу не встречал . По вину где пробивал ?
В нескольких магазинах.
Я как понял,надо снять колесо и проверить всё-таки по факту?
Если провод есть, датчик соответственно присутствует.
Кирилл, у них каталоги кривые . У чела на полоседане по экзисту есть функция корнер (виражный свет) а по факту там обычные птф . Датчики если и есть то ставятся на переднее левое и заднее правое колеса , и то при условии задних дисковых
Понятно)
Спасибо)
Датчики износа бывают механические. На колодку ставится металлическая пластина и при износе колодок она издает звук. А бывает электронный датчик. Возможно у вас имеется ввиду механический датчик.
Думаю нет там датчика, у самого 2015 год 1,4, по каталогам есть а в Реале нет
Спасибо!
Покупал с датчика колодки и просто обрезал их
