Всем привет, подскажите пожалуйста, машина на 14 штампах, купил диски литые, нужно ли болты покупать или пойдут от штампов?
Смотри посадочное место на литых дисках если конус то надо докупить болты если полусферы то родные подойдут
Что за литьё?
Надо
Обычно со штампов не подходят,а если стоит с завода литье то подойдёт на штампы
У оригинальных болтов шляпка сделана под сферу, т.е.круглая и соответственно отверстия в литом диске должны быть круглые, как на штампованном диске. Если вы покупаете не родной диск велика вероятность, что отверстие в нем сделано на конус и родной болт до конца туда не войдет и держать колесо не будет. Поэтому при покупке дисков литых надо смотреть какое там посадочное отвпрстие под болты. Если сфера, то родные подойдут, если конус, то надо купить болты. Обычно там где продают диски нормальные продавцы сразу предупреждают и предлагают купить болты если надо.
