Всем привет, подскажите к чему можно подключить РЕМ провод для подключения саба, рапид 2019г.
Тебе нужен АСС+?
Артур, есть два варианта.
1.Плюс появляется при включении зажигании, пропадает при выключении зажигания.
Артур,
2.Плюс появляется при включении зажигания, пропадает только при извлечении ключа из замка зажигания.
Какой нужен вариант?
Артур, тогда нужно снимать кожух рулевой рейки, лезть к разъёму замка зажигания. Цвет провода уже точно не помню, подключал два года назад. Нужно прозвонить этот провод
Артур, вообще не помню. Там проводов не много, я быстро нашёл
