До следующего ТО, замены масла, каждые 15 тыс, на панели высвечивается замена масла
Было такое, поменял фильтр и все прошло. Попробуй поменять фильтр. Или в сервис.
Дмитрий, какого года машина? Пробег? Лампочка красная? Уровень точно проверял по букварю? И где менял масло? Своё привозил или от СТО масло было? Мое мнение если такая херня идет на новой машине, до 60к пробега, то тут лучше перестраховаться и поменять масло с фильтром. Возможно и промыть. Может просто на подделку попал. И ещё, как часто меняешь масло?
Дмитрий, вот еще что. На панели приборов ничего не пишет? Или на магнитоле?
Машина 2015г, пробег 111000 тыс, красная, уровень норм, на сто, не первый раз там меняю, проблем не было, каждые 7 тыс
Илья, только лампочка мигает и всё
Дмитрий, на таком пробеге и датчик может моросить. И ещё мигает постоянно? А при повышении оборотов как ведет?
Илья, мотор заглушишь, опять заводишь, пропадает мигание, может и в датчике дело
Дмитрий, странно это все. Диагностику прогони всяко дешевле будет чем замена масла с фильтром. У меня на этот случай есть обд одаптер, чтобы в сервис не гнать. По спрашивай у товарищей может есть у кого. Просто у меня кипишь такой из за того что на прошлой машине мне сервисмены фильтр не дожали и в прекрасный момент масла стало мало, а еще мне один раз целлофан с фильтра не сняли. Хотя в твоем случае это не подходит. Либо датчик либо мозги, либо масло/ фильтр ну и еще худший вариант, но это врядли
Илья, спасибо за инфу, диагностику собирался сделать, может какие ошибки есть
