Алёна, с генератора снимали питание ? На акб на крышке тоже предохранители есть
Алексей, вот про это не знаю... буду искать. Спасибо Вам огромное!!
У меня так же при открывании двери бензонасос качает примерно раз в 10-15 минут. Утечка показывает 1.3 это на брелке от сигналки показывает. И вот думаю после вашего поста, может тоже проверить у официалов.
Не мешай машине работать.
Илья, к акуму подцеплялись-утечка 2.5, когда должна быть 0,5 по-моему
По диагностике всё нормально
Пётр, ну т.е утечка с акума норма?
Ну вот такие мастера и попадаются
Просто подозрения на сигналку.. может она неправильно была установлена....
официалы ничего не нашли, оставляла машину на сутки, до этого говорили что блок управления сети, поменяла, проблема не ушла, новый акум купила, на месяц хватило, при этом езжу каждый день на работу...
в общем беда есть, а найти никто не может
Алёна, жесть конечно. А авто новое? Может ее на экспертизу, и пусть официалы ее меняют.
Алексей, ни чё она не будет подкачивать. Открыл дверь спаботало. Если не закрывать. Он сработает на отключение через 15 минут. И больше не будет, пока не вставишь ключ в замок. Будет срабатывать только если есть бесключевой доступ и ключ рядом.
Я на брелке у себя замечаю, что падение напряжения есть, если машина сутки стоит, это, что получается, насос подкачки включается, если даже я машиной пользоваться не собираюсь?
