Не поднимается стрелка температуры до рабочей температуры при движений и на холостых.
Печку выключаю, потом доходит до 90 градусов
Погода на улице какая? Надо елмкой померить точную температуру ож.
Ничего до этого не делал? Может антифриз менял?
У меня максимум 83 выше не подымается cfna
А зачем выше? Да и Дима сейчас. Летом поднимется.
Алексей, антифриз не менял
Пётр, оба патрубка горячие, Нижний тёплый
Пётр, даже при выключенной печки не поднимается до рабочей зоны
Руслан, какие , если на радиатор охлаждения то нижний холодный верхний тёплый.
Руслан, хер знает не проверял , сколько надо ждать по времени чтоб включился вентилятор.
