Менять и только менять. Других вариантов просто не существует. Трещина, не обязательно, заметно для вас будет становится все больше.
Выводы о надежности или затратах на обслуживание делать конечно еще рано, пробег то всего восемь тыс. километров, но уже сейчас можно сказать, что в и...
На своей " Шкода Рапид " 2013 года я заделал трещину на зеркале герметиком. Но не помогло, купил новое.
У меня такая же проблема, но трещина нормальная, я слышала что со временем это трещина просто увеличивается и лобовое стекло становится менее защитным, допустим при целом стекле, если в него попадет камень оно может треснуть, а при треснутом оно просто лопнет и последствия могут быть разные.
Года три назад у меня была подобная ситуация: от встречной машины отскочил камень и на лобовом стекле оставил небольшой скол. Так как не было времени сразу устранить его, при дальнейшей езде по нашим дорогам, пошла трещина. Я, через неделю после «аварии», заехал наконец-то в специализированный центр. Где мне вкрадчиво объяснили, что при появлении трещины или скола, необходимо обратиться для ее устранения в течение трех дней. После истечения данного срока, устранить трещину невозможно. Вроде пыль попадает в эти места и «жидкое стекло», которое используется для устранения дефекта, не может быть применено. Так что если у вас возникнет трещина, советую сразу обратиться к специалисту. Иначе необходимо будет менять стекло, то что я и сделал. :(
Появилась трещина на стекле от удара камня, сделал сам купил, клей называется УФ клей Loxeal 30-21 быстроотверждающийся высокопрочный клей. Специально создан для склеивания стекла и прозрачных пластиков (столовой посуды, хозяйственных товаров, мебели, мелких деталей и т.д.). Оптически прозрачный. УФ лампа была, та как я работал на стекольном заводе, кстати УФ лампа такой длиной волны под которой идет полимеризация клея, обычная для денег не годится. Лобовое стекло с пленкой так еще называемая стекло триплекс, надо взять маленькое сверло 1мм и очень оккуратно сделать отверстие до пленки, потом берем сжатым воздухом продуваем трещину от пыли и грязи обезжириваем в шприц набираем клей, заполняем клей через это отверстие клей растекается и скрывает трещину, включаем УФ 10мин и все готово.
Трещина на лобовом стекле. ПДД гласят так, если трещина находится в зоне работы стеклоочистителя водителя- стекло на замену.
Условия страховки по КАСКО , меняют стекло за деньги Страховой компании. Страховку пока не отменял никто! Почему возник вопрос о стекле с трещинами? Если ГАЙЦЫ обратят на вас внимание (со стеклом в трещенку) то вы просто так уже не уедете! Менять стекло , равно как и ремонтировать, технологии отработанные и применяются в ЛЮБОЙ станции тех.обслуживания, любого населённого пункта нашей Родины!! Как правило, стоимость работы приравнивается к стоимости стекла. Трещины ремонтируют. Проверено! Ремонт стекла стоит не дёшево.
У меня на шкоде есть трещина, но она не мешает, так как находится со стороны пассажира. Если трещина закончилась, то стекло дальше не "пойдет", поэтому не стоит переживать. А ремонтировать дорогое удовольствие.
Что значит, если трещина закончилась? Она легко может пойти дальше от банального перепада температур. А по большому счету, надо брать КАСКО. Стекла по КАСКО меняют без предъявления справок.
Благодарил (а): 5 раз.
Скупой платит дважды...С меня за ремонт трещины лобовухи(Октавия Тур) см20 - взяли около 2.5тыр... Где-то через полгода всё равно решил
менять,так надоела эта (типо запаяная и с 2 сторон просверленная хрень перед глазами), новое стекло с установкой обошлось в5тыр, получил новенькое китайское стёклышко с полгодом гарантии.... проездил 7месяцев....
По всей видимости у вас на стекле не было датчиков дождя и датчиков света. Если бы они были, то стекло вы дешевле чем за тридцатку не нашли, это сто процентов.
