Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]
друг в сервисе поставил такую секретку: пока два раза на кнопку стеклоподъемника не нажмешь- на подъем стекла. то машина не заводиться, спасла. Несостоявшегося угонщика поймал, не успел даже из машины выйти.
Лично секретками не пользовался, но на мой взгляд это-палка о двух концах, как бы самому на нее не напороться. В целом, думаю, стоит один раз пообовать, чем гадать. Как только, так сразу отпишу.
У меня знакомый летом собаку в салоне на ночь оставляет ,огромную такую овчарку. Вот это отличная секретка так секретка. =)
Valentin.Petrov писал(а):
Да все угонщики будут знать секреты машин которых они хотят угнать, это и так понятно. Ничего и никогда не поможет, если уже на машину положили глаз.
Ты конечно прав, НО...Зачастую на те машины, на которые "положили" глаз угонщики - всякие там секретные средства не ставят, т.к. люди, у которых есть денюжка - не страдают ерундой. Для таких людей нет ничего сложного купить себе очередную машину. Это для нас, с Вами, которые еле насобирали на авто, или взяли в кредит - серьёзный вопрос. Это мы с Вами начинаем "кулибинить", хотя, по сути, мы защищаем машину только от каких-нибудь малолеток или от наркоманов.
На своей машине я сделал отключение питания приходящего на бортовой компьютер, для этого пришлось использовать поляризованное реле с отдельным подключением. Оно разъединяет цепь при постановке на охрану, а подключает, при нажатии какой либо кнопки. В моем случае использовался прикуриватель.
Самое простое это разомкнуть цепь электрическую, причем не с помощью тумблера, а с помощью магнита. Есть так называемые компьютеры для велосипедов, там магнит ставиться на спицу, а на вилку сам "размыкатель". Поставить подобный "размыкатель" где нибудь под поверхностью торпеды, и пока не поставишь магнит в определенное место она не заведется. В отличии от тумблера, найти его будет не просто, даже если знать что он где то есть.
Существует один секрет с "бородой". Нужно хотя бы два провода питания на свечи поменять местами, только не забыть какие именно :!: . Машина не заведется, а перепробовать все варианты займет не мало времени.
Я тут подумываю купить шкоду рапид, если кроме стандартных противоугонок, поставить самодельную ,не повлияет ли это на гарантию, или лучше все-таки делать все через салон?
