Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]
Причины может быть только две:
-либо колодки износились, а следовательно требуют ремонта.
-либо колодки загрязнились, а следовательно требуют обслуживания.
третьего не дано. и вероятнее всего первое, ибо расходники это основной источник дохода дилеров, потому они и летят через каждые 5000
A business that makes nothing but money is a poor business. (H.Ford)
SergeyPochep писал(а):
Autolady писал(а):
Нет, если случится какая-то крупная поломка, то я поеду на СТО, но тормоза можно и самому разобрать, это не так уж сложно. Хотя, я допускаю, что женщинам может и это показаться сложным заданием :)
Что-что, а тормоза разбирать-собирать собственноручно я пока не рискую. Вроде с виду и ничего сложного, и подробные инструкции найти просто, а все равно предпочитаю довериться специалисту.
У меня была схожая проблема с тормозами. Правда, у меня скорее стук было слышно, нежели писк. Появилось после пары сотен километров. Вроде и не мешает, но раздражает. На СТО починили за полчаса.
На самом деле, причин писка тормозов немного, ниже я их перечислю:
1. Одна из причин это попадание мелких камешков между тормозным диском и суппортом;
2. еще один вариант – притирка тормозных колодок на новых автомобилях;
3. немаловажную роль играет и качество тормозных дисков, поэтому не стоит экономить на деталях тормозной системы;
4. деформация тормозных дисков, эта причина сама даст о себе знать, так как во время торможения педаль тормоза начинает ритмично бить по ноге;
5. ну и самая предсказуемая причина писка тормозов, это износ тормозной системы.
Вот собственно говоря и все причины, по-моему мнению, надеюсь вам они помогут в решении ваших проблем, связанных с писком тормозов.
P.S. Удачной вам дороги!
Я могу Вам сказать и без всяких подробностей, вам нужно купить новые, а старые выкинуть. Лично у меня стоит если память не изменяет ABE, работают отлично и без писка. Успехов!
Рапид новое авто, которое еще на гарантии, при чем все, потому как машина продается меньше года, а гарантия у Шкода два года. На фига менять колодки, если они реальные и рабочие. Писк, скорее всего обусловлен песком, который попал между колодками и тормозным диском. Это не проблема вообще. Катайтесь, пока песок не исчезнет.
При нажатии на педаль, идет бешеная сила и если был бы там песок, то он за пару нажатий стерся, а так писк я понимаю постоянный, а это значит что на новую машину было установлена не качественные детали. Да они будут работать, чтоб не боялись, но будут издавать писк, пока не сотрутся или не замените…
Пищат тормозные колодки - это однозначно. Покупать другие - лишняя трата денег. Как один из вариантов - попробуйте смочить рабочую поверхность тормозной жидкостью.
Ну смочили - дальше что? Поездит чуток Шкода Рапид - и снова начнет скрипеть. Нет, тут нужно серьезно заняться тормозами.
Скорее всего колодки израсходовались. У дяди недавно такая же проблема была. Показал к электрику и поменял колодки. Перестал пищать.
Почитал тему столько ответов и никто даже не упомянул про пасту высокотемпературную которой нужно смазывать посадочные места колодок в суппорте и цилиндр при замене или установке, так как при торможении образуется резонанс.
