Есть специальная обшивка, помогающая в несколько раз увеличить шумоизоляцию салона - ведь кроме основной функции автомобиля - перемещения, комфорт играет не последнюю роль.
Я всегда думал, что любая шумоизоляция в авто клеится под обшивкой. Можно по подробней про этот материал.
Ну попробовал сделать,не получилось так как я хотел... :roll:
Благодарил (а): 4 раз.
Странно оценивать шумоизоляцию авто, которое даже еще не юзали. Я говорю про рапид для России, а он будет отличаться от европейки это точно. Скорее всего будет хуже, но даже если равняться на поло седан, в которых в конце концов начали делать штатную шумку арок и днища, то можно сделать вывод о неплохой для класса шумке. Тем кто будет кричать об ее отсутсвии я могу сказать лишь одно, зажрались вы батенька. Если пересесть с бэхи или мерса то разница конечно будет, а так авто мне кажется будет вполне тихое, слышно будет только двигатель, а это на любителя уже. Что же касается доп шумки то мое мнение - как ни делай мерса не получится, эффект конечно будет, но мне кажется этот эффект не стоит вложенных средств. Не говоря уже про провисание дверей и вероятность появления сверчков. Шум снизится процентов на 20-30 и не надо питать по этому поводу иллюзий. А все дело в том, что шумоизоляция авто это не только какой то там вибропласт и сплен, но и сама конструкция авто, аэродинамика кузова, шумопоглощающие стекла, элементы подвески и т.д. Просто подумайте об этом, иначе потом выложив 20 -30 тысяч можно разочароваться в результате. Хотя каждый тратит свои кровные как хочет)))
думаю пришло время делиться опытом шумоизоляции, многие уже ездят в России на Шкоде Рапид и многие таки отмечают низковатую шумку.
Делюсь своим опытом шумоизоляции Шкода Рапид:
1. устанавливал сзади динамики, сняли обшивку, так там все таки есть шумоизоляция на внутренней стороне двери, но кусочек совсем небольшой по площади, в общем мастера установщики доклеили еще.
2. разобрал немного общивку багажника, там тоже наклеили, но там фактически не было шумоизоляции. Клеил в расчете на установку сабвуфера.
3. Передние двери ничего не делал. Но желание и там немного подклеить шумки, есть.
4. Арки хочется обработать "антинойзом", все хвалят, причем думаю сделать это как можно скорее. Что бы не загрязнились.
Хороший европейский автомобиль, есть небольшие недочеты, но с ними можно мириться
да я тоже думал про арки, в более дорогих авто, там все реально залито. У Рапида с этим похуже, факт(
Благодарил (а): 8 раз.
надо бы сделать что-то с задними крыльями и арками и все, реально там когда едешь по лужам или камням, то по аркам прилично тарабанит.
берете и ставите подкрылки не забыв на основной контур налепить кусок шумки (пластик он тоже шумит когда по нему камешки и песок) ну либо после хорошей промывки и просушки арок покрываете арки слоем битумной мастики, это подешевле но эффект похуже т.к. отсутствует воздушная прослойка когда поставить подкрылки.
в салоне можно самому отогнуть коврик спереди где ноги и туда под него положить что то шумопоглощающее, коврик обратно и думаю от движка будет поменьше шума...ну это так- мысли для дешевого исполнения.
многие предлагают проклеить пластик салона, но мне к примеру вообще нет желания этого делать. Я вообще считаю, разобрав салон Шкоды Рапид, до этого совсем не скрипящий, он потом точно будет скрипеть!
согласен, панель лучше не трогать если она конечно не целиком съемная. на все нашемарки что у меня были я ставил подкрылки+делал антикор...потом купил авео и ничего не делал) только брызговики поставил да коврики универсаньные купил с защитой. 7 лет отъездил нормально все особо не обращал внимание на шум от колес, а рокот двигателя для меня как песня)) поприятнее слегка басовитый звук чем в 9-ке...не катался еще на рапиде так что уровень шума не могу сравнить. если так же как в авео, то не думаю, что надо заморачиваться. к тому же, есть универсальный антишум в каждом авто - музыка погромче))
