в поисках всяких интересностей для Шкода Рапид, нашел видео, где стрелки делают взмах, при этом загораются плавно. У меня такого нет, включил зажигание приборная панель засветилась, и стрелки не делают взмах от нуля до максимума.
https://www.youtube.com/watch?v=zzdS4k05pck
кто нибудь знает, как это сделать?! :idea:
я видел такую фишку у человека на драйве, там написано что это можно сделать при помощи изменений в прошивке через ВАГком.
Совершенно верно, эти функции активируются с помощью специальной программы ВАГ-КОМ. Я себе такую приблуду активировал и еще ряд других.
[glow=red]Когда любишь машину, она отвечает взаимностью[/glow]
Автомобилем доволен, в своем классе один из лучших, если не самый лучший.
Последняя запись в блоге гаража: Приятные покупки
dumspiro, о...а можно поподробней!! Так прикольно светиться! И это взмах стрелками! :!:
Приведу пример некоторых функций, которые можно активировать на Шкоде Рапид (эти функции постоянно обновляются, поэтому может быть есть и другие не перечисленные здесь):
1.Автозакрытие дверей при наборе скорости больше 15 км/ч
При наборе скорости больше 15 км/ч двери автоматически закрываются
2.Автооткрытие дверей при извлечении ключа
При извлечении ключа, двери изнутри автоматически разблокируются
3.Селективное открытие
На первое нажатие открывается только водительская дверь, на второе нажатие разблокируются все двери
4.Отключение синхронной регулировки зеркал
По умолчанию с завода стоит регулировка зеркал синхронная.
5.Стробоскоп
При включении дальнего света отключается ПТФ. Условие:Автомобиль должен оснащен с завода ПТФ с функцией Corner
6.Изменение количества морганий поворотников при однократном нажатии
По умолчанию поворотники мигают 3 раза.
7.Звуковое подтверждение при открытие/закрытие автомобиля
При условии что данный пункт отсутствует в меню магнитолы. Если автомобиль не оборудован штатной сигнализацией, подтверждение можно сделать через звуковой сигнал (бибикалку).
8.Подтверждение поворотниками при открытие/закрытие автомобиля
Данный функционал доступен всем.
9.Включение функции аварийного торможения
Условие: ABS работает более 3х секунд непрерывно.
Возможные варианты: Мигают стопы или мигает аварийка.
10.Изменение времени работы Coming/Leaving Home
Изначально заводом ограничено время 10 сек. Для тех у кого есть данный пункт в меню магнитолы, ограничение составляет 30 сек. Время можно выставить любое.
11.Место в баке
Отображение на приборной панели количества литров бензина необходимого для заправки до полного бака
12.Тест стрелок
13.Отключение индикации и зуммера не пристегнутого ремня
14.Режим автобана.
Автоматическое включение ближнего света при достижении скорости 140 км/ч/ Условие Автомобиль должен быть оборудован датчиком света
16.Работа кнопок ДУ на заведенном автомобиле
Можно открывать багажник на заведенном двигателе из салона.
Можно одним ключом завести машину, вторым снаружи поставить на охрану, также это применимо к системе безключевого доступа.
17.Разблокирование звукового сигнала на не заведенном автомобиле
18.Изменение звучание магнитолы
Доступны 3 разных звуковых схемы. Звук становится объемней, добавляются басы, на большой громкости динамики не хрипят
19.Сервисный режим Свинг
Открывается скрытое сервисное меню.
20.Индикации цифровой скорости на дисплей магнитолы
21.Настройка работы АКПП
Убирание тупости педали газа. Более динамичный разгон.
Возможна индивидуальная настройка под Ваш стиль езды.
22.Активация задних габаритов в режиме ДХО
23.Дополнительный взмах переднего дворника
При омывании лобового стекла, через 5 секунд передний дворник делает еще один взмах.
24.Адаптация работы дворников в зависимости от скорости
При подъезде к светофору дворники замедляются
Условие: Режим дворников 1
25.Изменение периодичности работы омывателя фар
Так же возможно полное отключение
26.Включение подогрева зеркал и заднего стекла с одной кнопки-обогрева заднего стекла
27.Изменение времени подогрева заднего стекла и зеркал
28.Апдейт блоков управления
Апгрейт или даунгрейд заводских прошивок абсолютно всех ЭБУ.
29.Прописка дополнительных ключей
Понадобиться при установке сигнализации с автозапуском или утере ключей
30. Коррекция пробега
Вау! Круто я читал об этом, но вот так подробно! Спасибо!!! Особенно понравилось "поворотники" и место в баке!
Изображения: 4
Благодарил (а): 33 раз.
Предлагаю создать отдельную тему по работе с диагностическим оборудованием и там описывать как и что делать. У меня есть шнурок, но он для предыдущих моделей семейства VAG.
Алексей
rubolov, непонятно в каком разделе? То ли в тюнинге, то ли в электронике) Ну сейчас сваяю)
Изображения: 4
В электрике конечно.
Алексей
elektrooborudovanie/topic-678.html
