Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]
Skoda Rapid (2014)
Спасибо. Как раз в эти даты покупал авто с установкой Starline B94. Прочел, вник и при заказе и приемке проверил все режимы, заставив ОД настроить сигу в суперславе (поиск метки).
В салоне работало, но потом стабильно - выключаешь ключом, садишься, пытаешься завестись, не получается, 20 сек и авто начинает орать.
Вылечил сам, увеличив дальность поиска метки.
Среди ошибок ОД было
Наклейка антенны рядом с зеркалом заднего вида. В этом месте на стекло нанесено покрытие, которое по информации от старлайн частично экранирует сигнал. Ситуацию решил не исправлять.
Не установка датчика температуры двигателя. Тут я просто офигел. Со слов менеджера они, да, не ставят датчик. Мотивируя это тем, что датчики выгорают, да они и не нужны. У сиги... выгорают датчики... пригрозил нелестными отзывами по покупке, вызвали менеджера по допникам - договорились, что установят. Поставили как и надо было по докам старлайна - не на двигатель, а на трубу к радиатору.
Концевик капота - вот скажите, как он выглядит в комплекте сиги? На всех фотках так же как концевик двери (черный пластик), а по информации продавца сиг - полый стержень с резьбой.
Ставить сигу у ОД - зло!
угу, но в ином случае они выносят мозг в случае гарантийного ремонта(
Пару недель назад тоже поставил себе Е91, и такая же фигня с открыванием (со второго нажатия откр. замки). Устанавливал сигнализацию сам, комплектация у меня полностью совпадает той, что в карте установки на сайте Старлайна. У меня нет штатной сигналки, у меня только центральный замок и иммобилайзер. Функцию «SLAVE» правда ещё не активировал, пока по очереди: разбираюсь и настраиваю. Тоже писал в поддержку Старлайна (тему в самостоятельной установке открыл: Е91 Шкода Рапид), сказали необходимо подключить замки по иному, а как? - пока жду ответа. Я видел у Шархана, в рекомендациях, подключение к кнопке центрального замка на панели, но может всё-таки поддержка старлайна даст свою схему? И ещё мне предложили скататься к дилеру: и изменить настройки в самой машине. Может у кого уже новое подключение к замкам есть?
я в электронику сам вообще боюсь лезть, а то бы у меня прикол с сигнализацией, я что-то наклацал на пульте иона закрылась вечером с ключами в замке)
Получите ответы - отпишитесь по обоим пунктам:
Как предложили переподключиться?
Что предлагается изменить у дилера?
Сегодня наконец победил. Сигналка работает как положено, в т.ч. открывает нормально, всегда с первого нажатия. Подключать альтернативно (через кнопку блокировки Ц.З. в салоне) не стал, изменил только номинал сопротивления в подключении ц.з. с 250 (по рекомендованной схеме Старлайна) на 230 Ом. На форуме Старлайна, самостоятельная установка, тема Е91 Шкода Рапид.
Но повторюсь: у меня средняя комплектация: просто центральный замок, штатной охраны нет, только иммобилайзер. Slave ещё не активировал, пока так покатаюсь.
это конечно круто, разобраться самому с сигнализацией, знать как там все устроено... Но зачем, я себе шериф поставил, и не знаю забот...а угоняется машина с любой сигнализацией :(
вместо Шеви Круз!)
Роман! Просто когда покупал автомобиль, сигнализацию, и ещё так по-мелочи выторговал в подарок. Ну дали Старлайн - поставил его, подарили бы Шериф - и его бы воткнул. Лучше был бы в штатке автозапуск, вообще бы ничего не делал! Я вообще предполагаю, что Рапиды если и будут угонять, то очень-очень редко (по крайней мере у нас в Сибири).
И ещё Роман, вникни в название данной темы!
ShES, да я с тобой согласен на 100% я хотел сказать о том что "завидую людям, которые вот так легко лезут в электронику" я меня просто руки из одного места, в этом плане. Я тупо туда боюсь лезть, а то будет как вот в соседней теме, наклацать что-то что бы потом вызывать спецов для вскрытия авто)
вместо Шеви Круз!)
Здравствуйте! Вот и стал обладателем Rapid. У меня 1,6 на МКПП.
Теперь вопрос в безопасности. Насколько я видел, на консоли отображается текущая скорость передачи, либо требуемая, либо нейтральная. Так вот если в авто есть CAN-шина, то неужели эта информация не передается по ней. Может кто знает сигналки которые могут это считать и определить положении ручки, чтобы не устанавливать программную нейтраль? Есть еще вариант с самодельным датчиком нейтрали, но не хочу так.
