проблемы с двигателем Шкода Рапид 1,6 105 сил http://rapid2.ru/cfna-1-6-mpi-77-kvt-105-l-s/topic-1411.html |
Страница 1 из 2 |
Автор: | GAR4OK [ 04 дек 2016, 05:07 ] |
Заголовок сообщения: | проблемы с двигателем Шкода Рапид 1,6 105 сил |
Парни! Подскажите, может тут есть специалисты! двигатель 1.6 105 лс. На утро машина не заводилась, с нескольких попыток завилась, но начала троить, вылез чек и ерс, по васе пишет пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Троит только на холодную, после прогрева работает хорошо. Бывает, что когда доводишь обороты до красной зоны - мигает чек, но пропадает. Поменяли свечи, не помогло, поменяли катушку - не помогло, прозванивали проводку - ничего не нашли, мерили компрессию - везде одинаковая! поменяли форсунки местами с 1 на 4 - поездил 2 дня и снова началось. Сейчас говорят, что скорее клапан прогорел, нужно гбц смотреть или мозги тупят... Жалко столько денег в пустую выкидывать, может у кого была похожая проблема? Пробег 32.000, не могут же клапана за такой пробег прогореть и вообще не верится, что за такой пробег может случится что-то серьезное... |
Автор: | Grigory Pavlov [ 04 дек 2016, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Парни! Подскажите, может тут есть специалисты! |
У меня так было, первый раз бенз просто плохой был, во второй раз менял катушку зажигания |
Автор: | Andrey Kruglov [ 04 дек 2016, 09:36 ] |
Условия эксплуатации? Длительность пробегов за поездку? Прогревается ли двигатель? На каких оборотах работает двигатель при движении? |
Автор: | HsV [ 04 дек 2016, 11:49 ] |
Если мерили компрессию, то как клапан? Бензин весь слить, залить 98-й пробовали? |
Автор: | Andrey Bilyuga [ 04 дек 2016, 12:45 ] |
Если компрессия везде одинаковая,то дело не в клапанах.Скорее всего мозги. |
Автор: | Stanislav Mller [ 04 дек 2016, 13:57 ] |
Сергей, уже несколько раз прокатывал в ноль и заливал 98, 95 с присадками. |
Автор: | Stanislav Mller [ 04 дек 2016, 13:59 ] |
Андрей, прогреваю всегда минут по 5-10, в основном короткие поездки по городу, а могу и пол дня с короткими остановками кататься. обороты всегда 2.5-4.5 тыс. |
Автор: | Andrey Kruglov [ 04 дек 2016, 14:06 ] |
Stanislav, тогда вариант с недогревом двс маловероятен. Нужно еще проверить топливный насос и топливозаборник. |
Автор: | Stanislav Mller [ 04 дек 2016, 14:11 ] |
Андрей, А если бы дело было в насосе, то через шнурок не писало бы, что дело именно в нем? |
Автор: | Andrey Kruglov [ 04 дек 2016, 14:12 ] |
Stanislav, нет, ведь цепь целая. |
