Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]
Как правильно подобрать колеса для Вашего Skoda Rapid? Какие параметры постоянные, а какие переменные?
Постоянные параметры: количество крепежных отверстий, в Рапиде их 5; так называемая сверловка, диаметр расположения отверстий под болты, в Рапиде диаметр равен 100мм
Следующий параметр диаметр ступицы, у Шкода Рапид он равен 57мм, поэтому отверстие должно быть минимум на 0,1мм больше.
А вот радиус, ширина и вылет величины не постоянные, но должны соответствовать рекомендуемым значениям. Так у Шкоды Рапид могут использоваться диски от R14 до R17 дюймов, с шириной 5,0 – 7,0мм, вылет 30 – 38 мм.
Период выпуска авто: 2013-
Кол-во крепежных отверстий и диаметр окружности их расположения (LZ*PCD): 5*100
Диаметр ступицы авто (DIA), мм: 57.0
Диаметр диска (R), дюймов: 14 - 17
Вылет (ET), мм: 30 - 38
Рекомендуемая Ширина диска, дюймов: 5.0 - 7.5
Крепёж колеса: Болт М14*1.5
отличная информация, можно выбрать для Рапида диски, причем любого размера!
Благодарил (а): 54 раз.
хотелось бы добавить, что именно этот параметра один из наиболее важных при подборе дисков на Шкода Рапид, да и на любые другие автомобили. Это так называемая сверловка дисков на Шкода Рапид.
тем кто решил сменить сталь на литье, реально важная информация. Хотя каждый уважающий себя продавец дисков должен знать все параметры дисков, но порой не знает... ;)
Подбор колесных дисков Skoda Rapid
Какие первые или вторые колесные диски больше подходят серому вроде белому Шкода Рапид? :lol:
Изображения: 4
Благодарил (а): 33 раз.
Нижние вроде как больше подходят, на мой взгляд. Но какие-то они своеобразные :lol:
К серому рапиду, потому что мыть машину не хочется? :P
Алексей
а он что белый? Это я с ВК перетянул, это не мой :lol: Он что белый :oops: упс...
исправил :lol:
Благодарил (а): 40 раз.
2ой лучше, но я бы выбрал что нибудь из этого Подбор колесных дисков Skoda Rapid
8kTkzR8Livg.jpg [ 165.1 КБ | Просмотров: 20873 ]
py3at1y, а что это за диски, кто производитель? Какой размер, очень симпатично выглядят!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
