Благодарил (а): 5 раз.
По всей видимости у вас на стекле не было датчиков дождя и датчиков света. Если бы они были, то стекло вы дешевле чем за тридцатку не нашли, это сто процентов.[/quote]
Да,конечно, голое стёклышко 8-)
Смотря на каком стекле, боковое стоит не так дорого, его можно и поменять, заднее если трещина повредила линии обогрева стекла, менять обязательно, а лобовое на Рапиде можно и попытаться восстановить, делается это обычно так, просверливается микродырочка по трещине, дабы трещина не пошла далее и заливается прозрачным клеем, далее можно чуть заполировать и все.
Надо следить за тем, чтобы трещина не увеличивалась. Если трещина продолжает "ползти", надо останавливать. В мастерских обычно немного засверливают край трещины, потом ее заливают клеем и полируют.
Если обзору трещина не мешает и техосмотр не надо проходить, то я бы ничего не делал. Просто у меня прошлой машине пошла трещина от камешка. Буквально через два дня поехал в мастерскую, засверлили и заполнили трещину специальным составом. А толку? через полгода трещина пошла дальше и остановилась только у другого края стекла. Так и отъездил 4 года. Потом поменял на качественный Китай.
Допустим в лобовое стекло попал камушек и на нем образовалась трещина или царапина, не устанавливайте сразу новое стекло. Сейчас много способов по ликвидации данного дефекта. Если вы мнительный человек, отправляйтесь в авто магазин за новым.
А я езжу с трещиной на лобовом стекле , она почти в самом низу , поэтому в глаза не бросается , не раздражает совсем. Дальше тоже не идет, и на скорость не влияет. Но конечно в ближайшем будущем планирую поменять, всё таки хочется , чтобы всё было как надо . Правда есть опасения , что после замены на новое стекло, накроет новым камушком по закону подлости.
Джек_Воробей писал(а):
Любопытно узнать, кто как поступает, если на стекле появляется небольшая трещина, от камешка или еще в силу каких-то причин - меняете сразу или действуем по принципу "фиг с ним, особо не мешает"?
Ну конечно же, будем менять стекло. Даже сами согласитесь, что нам не будет приятно, ездить с трещиной, в стекле и нужно будет ее заменить.
