Добрый вечер народ кто нибудь сталкивался с такой проблемой не открывается лючок бензобака, а когда нажмешь на кнопку в салоне разблокировки двери тогда только открывается
Так задумал завод
Если заблокировал двери кнопкой в салоне и вышел, например на заправке, то остальные двери и лючок бензобака остаются заблокированы,пока не нажмешь кнопку в салоне или на ключе.
так стало, когда активировал автоблокировку при движении. До этого не было, если авто не на охране
Александр я тоже активировал автоблокировку при движении.
Ruslan, вот и ответ
Тогда в чем проблема,внимательно читайте мануал
Мда уж, народ вы когда машину покупаете, вы вообще мануал хоть открываете???? Если Вы активировали функцию автозапирания, то она активируется автоматически при скорости свыше 15км/ч, когда вы останавливаетесь двери, капот и прочее все равно закрыто и чтобы всеразблокировать надо нажатькнопку всалоне, либона брелке ключей
не переживай, так должно и быть.
Все доброго времени суток.подскажите пожалуйста. Сам толкатель работает но при нажатии на крышку лючка она не приоткрывается нужно постоянно крышку потдевать пластиковой картой либо еще чем то плоски.
