с первого дня такое, ездил, сказали так и должно быть.
Тимур, то есть к официалам ехать не стоит? Потому что я сейчас звонил записался на диагностику, это удовольствие стоит три тысячи, не хотелось бы за эту сумму услышать что это так и должно быть! Вот я и спрашиваю у всех обладателей этого автомобиля- У всех так же у нас с Тимуром или у всех плавно трогаться авто без люфта и посторонних звуков?
блин) ну тут хз) я спрашивал во время прохождения ТО, мне сказали так и должно быть...но могут и наврать.... в любом случае я бы съездил, пусть мастер-приемщик послушает...если с самого начала скажет, что все норм, у всех так, то точно 3000 срубят с вас после диагностики. Если скажет, что что-то не так, то вполне возможно, что все сделают по гарантии... Если поедете, то напишите результаты сюда) интересно)
Да есть звук, если прислушаться. Не парься.
Andrey Goniev писал(а):
Евгений, печально, с гарантии я слетел! Может она так и должна, ну уж больно странный звук для такого пробега
Пробег 15000, головой поработай, какое ТО ты делал, для официалов ты вообще ничего не делал, езжай делай ТО и плати 10800, а потом еби им мозги как можешь, и по КПП и всему остальному. ПРОСТО ЗА ЯЗЫКОМ СЛЕДИ ЧТО ГОВОРИШЬ У НИХ ПРО МАШИНУ.
18000 нет такого звука... Не пугайте, это же не ТаЗ, чтобы начать разваливаться из салона!
Андрей, только толчки при отпускании педали сцепления ... Думал мой косяк и алавнее пускал и обороты выше брал и то и се и все равно подергивает на переключении
Косяк может быть в корзине, какой нибудь из прижимных лепестков подвисает и ........
Есть такой звук, слышал у трех рапидов, сам заморачивался с этим по началу, потом отпустило, спи спокойно !!!
Тоже стучит при переключении, особенно с 1 на 2. Ездил к ОД вчера со стуком в подвеске передней слева, будут менять опору коробки, посмотрю может стук и этот пройдёт.
