Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]
скажите пожалуйста, насколько критичен вылет диска? резина 195.55.16 заказал диски R16 — 16 / 6.5J PCD 5x100 ET 38 .... на одном из форумов рапида вычитал вот такой коммент ( Шина 195/55R16, диск при этом 6,5x16 ET42 5x100 DIA57,1 (не в коем случае не ЕТ38, он для ширины диска 6 дюймов) ) теперь переживаю, подскажите на сколько это критично, отменять заказ или нет?
если кому интересно, сегодня переобулся ))) резина 195/55/R16 диски R16 / 6.5J PCD 5x100 ET 38 все встало, ничего не трет! только по мойму в управлении чуть потеряла, ну или меня глючит)
image.jpg [ 247.54 КБ | Просмотров: 2170 ]
Arteme писал(а):
Диски на 16 с вылетом в 40:все встало норм
какой размер рези?
Благодарил (а): 13 раз.
205/55/16
Благодарил (а): 8 раз.
Подскажите, може, сталкивался кто.
Многие VW б/у диски не 57.1, а 57.0 мм диаметр имеют по ступице. Встанут или нет такие на Рапид? 0,1 мм вроде бы не так много... Хочется штамповку на зиму взять б/у, литье жалко
Последняя запись в блоге гаража: Диски
Коллеги, купил на днях новенький Рапид Амбишн. Мечтаю поставить колеса бОльшего размера. Хотя бы 16 . Есть резина 205/55. Какой ширины диск нужен? И вылет. 40-вылет?
Диски K&K Мустанг 5x14/5x100 D57.1 ET35 резина родная.
Подбор колесных дисков Skoda Rapid
дубль.
Диски K&K Мустанг 5x14/5x100 D57.1 ET35 резина родная..
